Página 1 de 2
Pneu suplente agora em casa!!!!
Enviado: 14 out 2012, 22:07
por FssSantos
Viva meus caros
É muito comum virmos aqui ao nosso fórum e partilhar as nossas experiências, opiniões, opções e decisões acerca dos mais diversos assuntos, e como tal, resolvi partilhar com a malta uma situação que me parece muito pertinente para os carros a GPL e como tal é digna de ser partilhada com a malta……
Um dos grandes inconvenientes que geralmente aponta-se ao GPL, é a questão da opção de colocar o depósito no sítio do pneu suplente e depois andar com a roda na mala ocupando imenso espaço que numa ou noutra situação cria sempre algum constrangimento. ( mesmo na mala da minha V70 por vezes aquilo atrapalha, imagino num carro mais pequeno) É claro que, temos sempre a opção de deixar a roda em casa e rezar para que não se tenha nenhum furo….. e é aqui que parece que temos uma solução para situação descrita.
Este fim de semana, vi uma demonstração de um produto que parece-me de todo muito útil para a família GPL (e não só), e que vai reduzir praticamente a 100% a probabilidade de termos um furo e por conseguinte resolver aquela situação do pneu na mala.
Por isso, meus caros naveguem no
http://www.naomaisfuros.com/ e vão perceber aquilo que estou a dizer mas ver in loco como eu vi, é mesmo brutal os resultados ( até de máquina de furar o produto resiste)
Hoje a minha enorme jante 16 já ficou em casa…...
Abraço,
Re: Pneu suplente agora em casa!!!!
Enviado: 15 out 2012, 07:08
por callinas
Pelo que percebi, é uma espuma que colocas no pneu? ! Na minha bicicleta já uso isso à mais de cinco anos. Até ao momento nao furei . Quando comprei havia para carros, motas e TT. Acho que chamava slim tube , era Verde.
Actualmente os carros têm Kit anti-furo, já não vêm com pneu Suplente.
Em sete anos de condução tive um furo e nem troquei pelo pneu Suplente, comprei no continente aquelas botijas com espuma comprimida e assim resolvi. Antigamente quando se instalava GPL ofereciam uma destas botijas e saco para o pneu Suplente.
Actualmente tenho um destes
http://www.holtsauto.com/products/group ... repair-kit na mala, custou 9,90 euros.
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... rI9UUTc1dw
Enviado: 15 out 2012, 09:18
por ok_computer
o meu pneu fica sempre em casa, ando com compressor e kit anti furo.
A mim parece que é bastante caro e não apresenta assim nenhuma vantagem acrescida. Afinal quem anda com a roda na mala diz que se rasgar o pneu o kit anti furo não resolve, esse não mais furo também não vai resoçlver, certo?
Mesmo que um prego se espete no pneu, geralmente o pneu vai vazando gradualmente e dá para encher e chegar a uma oficina para reparar
Enviado: 15 out 2012, 12:00
por callinas
Pois o ideal é pneu suplente mais Kit anti furo, pois já vi muita boa gente a ter um furo e não conseguir mudar o pneu e/ou o pneu Suplente nao ter pressão..... (eu )
Com o Kit anti furo, repara~se em segundos.
Agora se o pneu rasga ou rebentar, só o pneu Suplente nos vale, ou então comprar pneus run flat que são muito caros. É tudo uma questão de avaliar os pros e contras , no mundo nada é perfeito.
Enviado: 15 out 2012, 12:17
por ok_computer
e penso que a jante tem de ser alterada para poder levar pneus runflat
Enviado: 15 out 2012, 13:04
por rara
ok_computer Escreveu:e penso que a jante tem de ser alterada para poder levar pneus runflat
O Kappa tem uns run flat atrás e foi só montar, já me salvaram uma vez, ainda rolaram uns 10kms ate eu descobrir que tinha o pneu furado... 8-} 8-}
Para quem não sabe, os pneus run flat são tipo tábua, não amortecem metade em comparação com uns pneus "normais". Associados a um pneu com baixo perfil... :-ss :-ss :-ss
Enviado: 15 out 2012, 15:17
por callinas
Pelo que sei actualmente quase todas as jantes levam com run flat, ainda para mais se for carro sem pneu Suplente, então quase de certeza permite run flat
Enviado: 18 out 2012, 00:29
por PEREIRA83
o kit anti furo chega para os furos comuns..
para rebentamentos ou rasgos, o seguro permite-nos o reboque, é para ser usado...
Enviado: 18 out 2012, 00:40
por callinas
Antes isso que ir de Taxi, daqueles que fazem "tinoninoni "... um rebentamento nao deve ser coisa fácil de ultrapassar sem dar acidente.
Enviado: 20 out 2012, 21:41
por CrazyScientist
Tive de recorrer ao kit de furos que vinha com a Subaru e só tenho bem a dizer daquilo, fácil de usar, não estraga o pneu, fácil de limpar ( com água ) quando se vai mudar ( ou reparar ) o pneu, pode-se andar dizem eles 800km ou 2 anos depois de usar sem ultrapassar os 110km/h. E pelo que pesquisei na Internet enquanto o produto vai estando dentro do pneu qualquer furo que apareça é automaticamente reparado visto que o produto se mantém líquido dentro do pneu.
Edit: Vi uns numa loja ACP, O slime que já traz compressor e produto por 49,90€ para sócios, o meu só a recarga de produto específico custa 56€.
Enviado: 28 out 2012, 22:05
por FssSantos
Parece-me algo parecido com este, mas este não tem as limitações de tempo/velocidade.
Enviado: 12 ago 2013, 19:01
por Uriel
Mas aquele balde enorme para meter o produto dentro do pneu ocupa imenso espaço na mala e ainda é preciso andar com um compressor não é ?
Enviado: 12 ago 2013, 19:04
por Uriel
callinas Escreveu:Pelo que percebi, é uma espuma que colocas no pneu? ! Na minha bicicleta já uso isso à mais de cinco anos. Até ao momento nao furei . Quando comprei havia para carros, motas e TT. Acho que chamava slim tube , era Verde.
Essa latinha pequenina faz o mesmo efeito daquele grande balde de produto ou pelo menos permite andar uns km até á oficina dos pneus, quantos km ?
Aguenta de um dia para o outro ?
Sai bem o produto com água quando se vai á oficina reparar o furo ?
Precisas de um compressor portatil de ligar ao esqueiro do carro certo ?
Vou pensar nisso, não faz sentido andar com aquele grande balde de massa na mala que ocupa quase tanto ou tanto como o pneu .
Enviado: 12 ago 2013, 19:45
por PEREIRA83
mas não será lógico que 1 balde daqueles é ideal para uma oficina por exemplo.
há bisnagas individuais para ter no carro... :roll: :roll:
Enviado: 13 ago 2013, 15:15
por GosmaGPL
No meu SUV, o kit anti furo, é um compressor que liga a um reservatório com espuma branca, em caso de furo, a espuma entra no pneu por efeito do enchimento do compressor. Para já, tive um furo e só usei o compressor para encher o pneu e levar o carro para a oficina reparar o furo, não injectei espuma.
No meu outro carro, um Auris, numa viagem a Coimbra, cheguei com o pneu de trás em baixo. Como não sabia como reparar um furo a um domingo, fui ao continente e comprei um desses kit anti furo do continente. Selou o furo e encheu o pneu, retifiquei depois a pressão do pneu numa estação de serviço. Ainda andei normalmente 5 mil km com o pneu assim, durante talvez um ano,
Resumindo,
-os kit anti furo, aquela bisnaga de espuma custam cerca de 6 a 10 euros, e não precisa de ser ligada ao isqueiro nem a nenhum compressor. É uma espuma altamente expansível,
-dizem que se o usares e o furo não selar, não será depois possível reparar o furo, ?!?!?!
-não sei se sai com água, mas na oficina onde mudei pneus ninguém se queixou,
-no meu caso o kit encheu o pneu, embora tenha ficado com a ideia que o carro tivesse que estar levantado em cima do macaco,?!?!?!
