Dúvida arranque emergência landi renzo
MarcoMppcgs
Marca do KIT GPL: lovato
Marca do Veículo: Ford
Modelo: escort 1.3 cfi
Ano: 1994
Mensagem por MarcoMppcgs » 01 mar 2022, 16:17
Boa tarde.
Qual o procedimento para arrancar a gpl, a frio, num sistema landi renzo com vaporizador LI10?
Há limite para o nº de vezes que se pode usar este procedimento?
O sistema está montado num alfa 156 TS, e a frio embrulha-se a gasolina, custa a subir de rotação, e vai abaixo algumas vezes.
A quente funciona bem, tanto a gás como a gasolina.
Há dias andei apenas a gasolina e o problema desapareceu, e assim que comecei a andar a gpl voltou ao mesmo.
Ainda experimentei outra maf e ficou igual.
Entretanto vou mudar os dois filtros do gpl.
Já agora, será que me recomendam um instalador competente na região centro?
Eu moro em coimbra e há cá um instalador, contudo preferia outro sítio.
Cumprimentos.
JedyKnight
Marca do Veículo: Alfa Romeo
Modelo: Giulietta
Ano: 2011
Re: Dúvida arranque emergência landi renzo
Mensagem por JedyKnight » 12 mar 2022, 12:13
Já experimentaste tro car as velas? Eu sei que nesse carro...upa upa..8 velas ngk platinum não é barato mas quando foi a última vez que as trocaste? O carro fica mais sensível a gpl, é normal a gasolina não notares tanto os.problemas, mas não quer dizer que não estão lá. Quanto a instaladores só conheço aqui no norte.
