Skoda Octavia 1.2 TSI 105 cv - Qual kit ?
Moderadores: rdd48856, FLP
Re: Skoda Octavia 1.2 TSI 105 cv - Qual kit ?
Mensagem por mpsfilho » 15 mai 2018, 20:11
Concordo com este resumo @ rdd48856, eu deveria falar apenas da minha experiência, e não generalizar, peço desculpas. :D
Quanto ao consumo de gasolina comparativamente entre o Duster e o Opel Astra cá de casa, o consumo é muito semelhante.
O Duster nos arranques é muito rápido a fazer a passagem para GPL por isso nesta situação gastará muito pouca mas, consome-a ciclicamente e o Opel não, no entanto, este ultimo demora bem mais a comutar e por isso o consumo está muito parecido entre eles, a GPL é que nitidamente o Opel gasta menos 1,5 l por cada 100 km.
forunista
Marca do KIT GPL: Tartarini
Modelo: Clio II 1.2 16v
Mensagem por forunista » 16 mai 2018, 09:22
Concordo com tudo o que foi dito.
Agora, atenção a um aspecto, os kms necessários para o abatimento do investimento no kit depende directamente o preço dos combustíveis. Quando os preços dos combustíveis estão em alta, como actualmente, a recuperação do investimento é mais rápido.
Fiquei mais animado com o exemplo do mpsfilho. Tinha a noção, errada, que o sistema gasoso num TSI ficava muito aquém para um motor com estas características.
Fiquei sem perceber, pelo menos o mínimo, de que forma o downgrade afecta o motor. Não espero saber os pormenores técnicos que caracterizam o downgrade, mas sim as desvantagens e consequências.
rdd48856, podes ajudar ? Ou colocar aqui o link para a tua explicação, caso já a tenhas dado noutro sitio ?
Mensagem por rdd48856 » 16 mai 2018, 11:41
@Forunista, já coloquei a explicação ando a ver se dou com ela...
@mpsfilho, este são alguns daqueles exemplos dos tais 20%:
http://forum.autogas.pt/forum/viewtopic ... &start=195
e
http://forum.autogas.pt/forum/viewtopic ... &start=165
Mensagem por rdd48856 » 16 mai 2018, 12:46
Mensagem por mpsfilho » 16 mai 2018, 14:05
rdd48856 Escreveu:@Forunista, já coloquei a explicação ando a ver se dou com ela...
e
Na realidade eu já tinha lido estes tópicos, o Duster ainda estava no instalador a instalar o sistema (durante uma semana) e eu em casa a ler e a fazer contas.
já me estava a mentalizar para que o consumo de gasolina fosse de aproximadamente 1,5 l aos cem e não 0,5 l como o instalador me havia dito e também já estava há espera de alguma perda de potencia relativamente há gasolina, pelo que também tinha lido por aqui.
Confesso que estas suspeitas no meu caso foram infundadas, no desempenho não senti perdas e fiquei contente, já em relação há gasolina, fiqueI contente e triste ao mesmo tempo.
Fiquei contente porque a economia seria maior, e triste porque segundo o que tinha lido, consumir pouco seria prejudicial aos injectores de gasolina, válvulas e sedes, e foi aí que informei o instalador de que seria necessário aumentar o consumo para melhor protecção destes componentes, e ainda falei da hipótese de colocar lubrificador electrónico de válvulas.
Quanto ao consumo de gasolina disse-me que era suficiente e que é o que recomenda a marca, até fiquei na dúvida se não é possível alterar ou se não é autorizado a alterar essa %, certo é que ele transmitiu-me tranquilidade e, eu cá vou andando "até ver" na maior e bastante satisfeito.
É certo que de facto também não gasta apenas 0,5 l de gasolina como disse mas, eu nem estou nada preocupado com isso, acho este consumo muito satisfatório e as contas que tenho apresentado são sempre feitas por cima.
Nos últimos 9.700 km gastei 67 l de gasolina o que dá uma média de 0,69 por cada 100 km mas, devo acrescentar também que embora não muitas vezes aconteça mas já tenho feito algumas avarias!.
Isto é, por norma não gosto de "picanços" mas, se me picam em demasia, hás vezes respondo, principalmente em grandes e longas subidas que é onde este Duster me dá mais gozo, e claro, nestas situações embora esporádicas, comuto para gasolina, mas, não por sentir que o motor responda melhor, mas sim porque em alta carga tenho consciência que não devo fazê-lo a GPL.
Concluindo, estes "picanços" também fazem influenciar a média do consumo da gasolina, que poderia ser mais baixa se o juízo fosse maior :D
E ainda, este conjunto carro/sistema ainda tem muito que provar, não esquecer que ainda só tenho cerca de 16.000 km a GPL! se conseguir fazer 200.000 km sem problemas de maior considero que cheguei ao final da meta que eu mesmo tracei. :-D
MontanelasGPL
Marca do KIT GPL: nao
Mensagem por MontanelasGPL » 18 mai 2018, 19:45
Peço desculpa entrar no tópico à penetra mas visto que o meu tópico está "morto" e este tem a discussão toda do "instalar kit gasoso num carro com injecção directa" sou obrigado a entrar aqui.
Pois bem, eu também tenho um carro com injecção directa (astra k 1.0 105cv) e estou a pensar converter para GPL, no meu caso, o kit a aplicar será um de injecção gasosa da landirenzo. Após alguma pesquisa já me considero ciente de todas as vantagens e desvantagens, também eu já fiz as contas aos consumos gpl e gasolina (baseei-me também nos 20% hipotéticos) e com isto tudo estou tentado a avançar. Isto porque no meu caso são 25 mil km e não estou com a minima vontade de adquirir diesel novamente.
Tenho apenas uma questão relativa aos injectores, há casos comprovados de problemas nos injectores de carros com injecção directa e kits gasosos? Se sim há marcas de motores/injectores/kit gpl com maior propensão a esses problemas? Outra pergunta semi-relacionada, se instalar um kit flashlube, o mesmo não ajudaria a preservar os injectores?
Mensagem por rdd48856 » 18 mai 2018, 20:18
Sim, há...
Os casos conhecidos aqui são do grupo VW, no entanto como foi esse grupo que massificou primeiro a injeção direta e o número de conversões também foi muito maior não posso em consciência garantir que isso não ocorra também com outras marcas.
No entanto como creio que já referi no seu tópico, não é algo que ocorra ao fim de poucas dezenas de milhar de quilómetros.
Quanto à marca dos kits, os casos aqui conhecidos foram Lovato e BRC.
Não, o que ajuda, conforme referido neste tópico http://forum.autogas.pt/forum/viewtopic ... 4&start=30 são aditivos que limpem os injetores regularmente dos resíduos de pirólise que se possam acumular.
MontanelasGPL
Mensagem por MontanelasGPL » 19 mai 2018, 17:06
Caro rdd, obrigado mais uma vez pela opinião, como disse segunda feira vou "fechar negócio" como quem diz com o kit da landirenzo para o meu astra num dos melhores instaladores da zona.
Creio estar ciente de todos os perigos e desvantagens da conversão (ainda estou para ver o tal "downgrade") no entanto está cara a utilização a gasolina com 80km diários e gosto demasiado do meu carro para o trocar por outro "melhor para converter" e/ou diesel nunca mais obrigado.
Vou andando atento aos injectores e se for preciso de x em x mil km aplico um desses produtos de limpeza ou eventualmente falo com um conhecido meu na Bosch para fazer mesmo uma limpeza de injectores completa, acredito que fique mais barata a prevenção que uns injectores novos.
Estes custos todos efectivamente alongam os anos de amortização, no entanto, como disse o carro em questão é um que eu gosto e será para manter, além disso a fazer 20 mil km ano (a GPL até sou capaz de fazer as viagens longas com ele) rapidamente recupero o investimento.
Mensagem por rdd48856 » 19 mai 2018, 21:36
@MontanelasGPL a Prins vende um aditivo para limpeza de injetores de carros convertidos. Não sei se já limpam injetores de motores de injeção direta em Portugal...
nunofrc
Marca do KIT GPL: optima
Modelo: Clio II 1.2 16V
Mensagem por nunofrc » 09 mai 2021, 15:44
MontanelasGPL Escreveu:
19 mai 2018, 17:06
Como ficou esta conversão? Correu bem?
