Como referi no titulo, após abastecer GPL, fica a sair gás pelo bocal aí uns 10 segundos, é normal??? No outro dia um outro cliente da bomba onde abasteci reparou e começou logo a correr e a chamar o funcionário da bomba a pedir ajuda...
Confesso que fico um pouco melindrado pois normalmente ao fim de 10 seg. mais ou menos, acaba por parar, e se um dia não para? é normal acontecer?
:?: :?: :?: :?: :?: :roll: :roll: :roll: :roll:
Bocal de abastecimento verte ao abastecer- ajuda!
Re: Bocal de abastecimento verte ao abastecer- ajuda!
´não não é normal-
Mas o gas sai de onde?
Da mangueira ou do bucal?
Demoras 10 segundos a tirar a pistola, ou tiras de repente?
tiago1302
- Marca do KIT GPL: brc
- Marca do Veículo: BMW
- Modelo: 520i touring e34
- Ano: 1992
Olá Paulo,
O gás sai pelo bucal, eu abasteço, tiro a mangueira, faz aquele "pum" com a respectiva névoa, e a seguir pelo bucal fica a sair um fiozinho de gás durante cerca de 10 seg. e depois pára.... tipo uma fuga, o adaptador às vezes até fica gelado, já me disseram que se calhar o bucal não está a vedar bem e que aquele gás que sai será o que fica no tubo até ao depósito...será?
Fica caro substituir aquele adaptador ao pé do sitio do Bujão da gasolina???
em principio deverá ser só o gpl do tubo, mas nem esse devia sair... fala com o instalador.
à entrada tem um válvula em esfera, que devia vedar isso.
Dogzilla
Era exactamente o que eu estava a pensar. Ainda hoje reparei nisso enquanto abastecia (na esfera). Basta que a esfera esteja a fechar mais lentamente do que é suposto para que tenha tempo de sair gás do tubo.PauloAns Escreveu:à entrada tem um válvula em esfera, que devia vedar isso.
Eu normalmente quando abasteço sigo sempre o mesmo "ritual":
1 - coloco o adaptador
2 - coloco a pistola
3 - abasteço
4 - retiro a pistola
5 - coloco a pistola no suporte
6 - só no fim de tudo isto retiro o adaptador
Já tentaste assim, tiago1302? Digo isto porque o facto do adaptador estar colocado pode evitar a fuga do gás e dar tempo à válvula para fechar (ou então posso estar a dizer uma grande asneira mas alguém me corrigirá se assim for).
carlossantos
- Marca do Veículo: Honda
- Modelo: Jazz Live 1.2 i-DSI
- Ano: 2005
Faço precisamente o mesmo que o Dogzilla.
tudo leva a crer que é na esfera, com o passar do tempo e com a agua que apanha começa a aparecer pontas de ferrugem e deixa de vedar bem.
Se o sistema for novo, pode não ter feito ainda a cama......ou então ter problema.
Em todo o caso passe pelo instalador para ele ver....
