Custo total do carro a GPL 18% inferior ao elétrico
Re: Custo total do carro a GPL 18% inferior ao elétrico
Mensagem por mpsfilho » 21 nov 2019, 12:33
APHenriques Escreveu: ↑
21 nov 2019, 10:33
mpsfilho Escreveu: ↑
20 nov 2019, 23:44
Com apenas 4€ por cada 100 km isso até me causa azia, aviso que a dieta é muito rígida e o motor pode vir a sofrer de anorexia.
:D
Um hibrido Toyota a GPL é praticamente imbatível.
Talvez só um a GNC consiga bater esses custos.
No meu híbrido plug-in após 17229km, tenho um consumo de 7,30€/100. Sendo 6,00€ de gasolina e 1,30€ de eletricidade.
Mesmo tendo vários dias que só anda eletrico, quando sai da área de casa anda sempre a gasolina, pois como disse, os gratuitos ou estão ocupados ou avariados e os pagos não compensa.
Eu penso que o @rdd48856 não contou bem a verdade... esses 4€ será o valor das portagens a cada 100 km.
Quanto ao consumo de combustíveis ele terá algum patrocinador e guarda segredo... será algum instalador? ou alguma gasolineira? vou tentar descobrir quem é para ver se me tratam da mesma maneira :-?
Biju
Modelo: Auris TSH GPL
Mensagem por Biju » 21 nov 2019, 12:42
@mpsfilho 4,00€ aos 100 de portagem não é em Portugal de certeza.
As portagens ficam ao dobro disso e mais um pouco.
Mensagem por rdd48856 » 21 nov 2019, 22:00
A minha mulher matava-me se eu lhe disse-se que tião tão nha de usar a maquina de roupa e de secar durante a noite... esquece lá isso.
Então nesse caso dificilmente se justifica a tarifa bi-horária.
Este ano com o carro Plug in uso o carregador durante a noite de 10A, Mas até podia ser de 16 A, pois substitui os rudimentares aquecedores por ar condicionado de alta eficiência. A diferença de consumo é enorme.
Essa substituição (que eu já fiz há anos) poderia permitir baixar a potência contratada, portanto não tem nada que ver com o carregar o carro.
Mas se se passar de tarifa normal (porque não se justificava devido aos horários dos consumos praticados) para tarifa bi-horária só para carregar o carro, o custo ainda é maior do que o aumento de potência, porque nesse caso todos os consumos feitos a cheio vão aumentar o custo e esse custo extra terá que ser, obviamente, imputado ao carregamento do carro.
Aliás a questão do custo da potência contratada será um aspeto cada vez mais importante, à medida que a rede for servida cada vez mais por renováveis.
É que armazenar energia elétrica custa muito e a forma mais eficiente de o fazer em grande escala atualmente(a bombagem hidroelétrica) terá problemas à medida que as disponibilidades hídricas se forem reduzindo.
Aliás em Maio passado foi atingindo um recorde(9.999€/MWh) no preço da eletricidade no mercado ibérico: https://zap.aeiou.pt/preco-eletricidade ... aro-255952.
Assim um restaurante com uma tomada gratuita em cada lugar de estacionamento se calhar teria que pagar um bocadito mais pela potência contratada.
Mensagem por APHenriques » 22 nov 2019, 12:13
rdd48856 Escreveu: ↑
21 nov 2019, 22:00
Claro que se justifica.
Grande parte do ano tenho o ar condicionado ligado a noite, especialmente. Tanto por controlo de temperatura como de humidade.
O aquecimento de água funciona sempre a noite.
E mesmo de verão, grande parte do consumo é noturno, pois havendo mais sol, os paineis solares reduzem o consumo diurno.
21 nov 2019, 22:00
Claro que tem a ver com o carregamento do carro.
Com aquecedores normais, teria mesmo que aumentar a potência... não dava para tudo de certeza.
O ar condicionado aquece 3 quarto com menos energia e potencia do que gastava antes para cada um deles.
E por acaso esta casa também tinha aquecimento a gás quando vim para cá. Botijas de 45kg... ficava com um custo brutal.
Mas não te preocupes. Essa é uma situação que eu tenho bem estudada. E mesmo que não percebe-se nada do assunto, tenho um sistema re:dy que analisa isso tudo e faz gráficos e já tenho histórico de 3 anos.
Nesta casa não posso dispensar os 30A e não preciso de mais. Mas na casa do Algarve, embora seja também tudo elétrico, e também com o carregamento do carro, é mais pequena e consigo fazer tudo com 25A
Mensagem por rdd48856 » 22 nov 2019, 18:57
Resumindo sem carro para carregar seria possível baixar a potência...creio que a minha tese está demonstrada.
E estamos a falar de um híbrido, se fosse um EV ainda seria mais evidente.
Mensagem por APHenriques » 22 nov 2019, 22:45
Quase que te podia dar razão... mas não.
Repara que o problema da potencia, não são os consumos constantes, mas sim os picos em determinados momentos.
Na verdade tenho o carro temporizado para carregar entre a 1:00 e as 6:30 a 10A... na verdade é menos. Dos 6,9kVA ele só usa 2,13kVA.
E durante esse periodo nunca tenho mais de 3kVA para o restante... Por ai bastava-me 25A, ou seja, 5,75kVA.
Ou podia carregar um EV a 16A aproveitando as 10 horas. O que para muitos EVs dá uma carga quase completa.
So que durante o dia as atividades domésticas por vezes esgotam toda a potencia.
Por vezes tenho o carro a carregar na hora de almoço, mas o sistema re:dy desliga os não prioritários como o EV e o termo-acumulador se tiver um pico de necessidade de potencia dos equipamentos restantes. E volta a ligar assim que possível.
Por isso, no meu caso, não é o carro que esgota a potencia. Mas com 30 A dá para tudo. desde que seja bem gerido, automaticamente ou manualmente.
Naturalmente que para quem quer cargas mais rápidas em casa e se tiver um EV que carregue em trifasico então tem que aumentar a potencia.
Mensagem por rdd48856 » 24 nov 2019, 17:02
São as duas coisas. Uma potência contratada bem calculada permite otimizar os consumos e o encargo de potência.
Quem tiver uma potência contratada bem dimensionada não consegue adicionar uma carga importante (como o carregamento de um EV) sem aumentar a potência contratada.
Pode diminuir-se o pico de potência restringindo ainda mais o horário do carregamento, mas nesse caso, por exemplo das 2 às 7 horas da manhã, então ou não se carregava tudo, ou é necessária a contratação de potência extra(e não só) para conseguir carregar naquela "janela" mais reduzida.
Aceito que num híbrido seja diferente por 2 razões: a capacidade da bateria é muito menor, e se por qualquer razão não der para carregar num dia, não vem grande mal ao mundo.
O mesmo pode(e deve) ser feito com um termoacumulador ou uma máquina de lavar, por exemplo.
Edito só para acrescentar que no que referi estou a considerar tarifa bi-horária, porque com tarifa simples é muito mais fácil distribuir as cargas ao longo dia, mas nesse caso o custo por kwh é maior.
Mensagem por APHenriques » 25 nov 2019, 11:12
24 nov 2019, 17:02
Não é fácil argumentar contigo. :-D
Depende... há sempre intervalos de tempo em que dá para encaixar mais alguma coisa.
24 nov 2019, 17:02
Não percebo nada de roupa, mas uma coisa é certa, se metes roupa a lavar de noite para tirar de manha para o estendal, vais ter de gastar muito mais energia com o ferro de engomar. :-D
Mas de qualquer forma, a diferença de custo entre potência não é significativo.
Para 6,9kVA eu pago 165,28€/ano ou seja 13,77€/mês
Se tivesse 5,75kVA pagava 143.04€/ano ou seja 11.92€/mẽs.
Uma diferença de 1,85€/mês
Não conta nada.
Se tivesse que carregar 2 EVs aí sim... tinha que contratar uns 10,35kVA... já daria uns 19,28€/mês. Mais 5,51€/mes do que tenho agora.
Mensagem por chorao » 25 nov 2019, 11:16
25 nov 2019, 11:12
Nada que uma máquina com temporizador ou um relógio de tomada não resolva... com um termo-acumulador a mesma coisa.
PS: aproveita para passar a ferro em horário de vazio tb. ;) A minha avó costumava-me chamar "espírito de contradição" :D mas agora parece que és tu :P
Mensagem por APHenriques » 25 nov 2019, 14:28
Ok... vou dizer a minha mulher: a partir de agora só se lava roupa, seca e passa a ferro durante a noite.
Mensagem por chorao » 25 nov 2019, 14:36
25 nov 2019, 14:28
se for horário semanal consegue (o domingo é o dia todo) mas tu já deves saber isso tudo pois pareces ser uma pessoa que analisa bem antes de tomar decisões.
Mensagem por APHenriques » 25 nov 2019, 14:43
Pensando bem, o almoço e o jantar passarão a ser cozinhados de madrugada. :^o
:D
Eu compreendo o que estão a dizer... mas essa conversa não é para mim. :-B
Eu controlo todos os consumos que tenho em casa. Sei em cada momento o consumo exato total e de cada um dos aparelhos mais importante...
Manias... cada um com as suas.
Por isso é que eu sei que os 6,9kVA neste momento são indispensáveis... e mesmo que tivesse que carregar a 16A conseguiria fazê-lo sem aumentar potencia.
A questão aqui é: ter um EV implica ter mais de 6,9kVA de potencia?
A resposta é: não.
Se eu consigo sem usar nenhuma outra fonte de energia, a maioria das pessoas também consegue.
Mas mesmo que não seja suficiente os 6,9kVA, o escalão a cima 10,35kVA chega de certeza e só custa mais 5,51€/mês.
Não é por ai que um EV se torna mais caro.
Mensagem por APHenriques » 25 nov 2019, 14:53
chorao Escreveu: ↑
25 nov 2019, 14:36
25 nov 2019, 14:28
Na casa do Algarve uso ciclo semanal por isso... Casa mais pequena, potencia de 5,75kVA, e também é mais usada de fim de semana.
Por falar nisso, este mês, em agosto no Algarve, aconteceu algo que já não via a anos.
Cheguei a ter uma tenção de 214V no principio da noite ... Como o prédio e a minha varanda fica por cima do posto transformador, pude assistir ao controlo constante dos técnicos... a rede extremamente sobrecarregada chegou a ir abaixo algumas vezes.
A carga turistica, com toda a gente a chegar da praia, tomar banho, preparar o jantar, ligar condicionado a coisa complica
A juntar a isso, um novo hotel instalou vários PCNs...
Muita gente não tem noção das cargas elétricas que isto tudo implicam...
Mensagem por rdd48856 » 25 nov 2019, 16:16
É isso que os comuns mortais com tarifa bi-horária fariam, ou então desistiam da tarifa bi-horária e distribuíam as cargas uniformemente ao longo dia.
Torna-se, não se torna é significativamente mais caro, mas o consumo de gasolina dos carros a GPL também não é significativo e no entanto não deve ser ignorado...
E a procissão ainda vai no adro...
Mensagem por j_verne » 25 nov 2019, 17:28
chorao Escreveu:(...) A minha avó costumava-me chamar "espírito de contradição" :D mas agora parece que és tu :P
Eu vejo isso dos dois lados da discussão. Creio que já estamos a entrar na fase "não produtiva" da argumentação ;-)
