Computador a bordo para GPL...
Coloque aqui as suas novidades !
ocsav
Marca do Veículo: Chevrolet
Modelo: Cruze 1.6
Mensagem por ocsav » 26 nov 2012, 23:39
Boas...
Estou agora a entrar no mundo GPL, e não tenho gostado nada daqueles leds a indicar o nível de combustível. Será que sou só eu??? :ymtongue:
Não seria muito mais bonito ter um ecrã (a cores) em que me indica-se o nivel de gpl, quantos quilometros ainda dá para percorrer a GPL, o consumo médio etc...? ^:)^
vem será este o meu projeto neste próximo ano. No fim em principio o dispositivo vai ser para comercializar.
Neste momento já tenho 2 engenheiros de informatica prontos para trabalhar neste projeto.
Bem o que preciso:
Parcerias e sócios que participaram com o que puderem(financeiramente ou serviços) e no fim fazem parte do projecto com direito a propriedade do mesmo e os respectivos lucros no futuro se o projecto for bem sucedido.
Preciso de um mecânico de confiança, que seja um dos melhores. Primeiro para me instalar o kit no meu carro que servirá de cobaia, depois para dar o apoio necessário na areá de mecânica. Sendo de braga falaram-me bem do Rui Oliveira. Tem de ser algum que perceba como funcionam as coisas e não simplesmente montar o kit.
Utilizadores que serviram para me dizer o que gostavam que o sistema fizesse e no fim testar o produto dando o feedback.
Uma coisa importante, quem souber de sistemas atuais que existam parecidos que me avise sff. :) Ou se souberem coisas sobre este assunto é uma questão de falarem comigo.
P.S. Será que o moderador poderia por tópico fixo?
callinas
Distrito onde reside.: Bragança
Modelo: auris
Re: Computador a bordo para GPL...
Mensagem por callinas » 27 nov 2012, 22:02
1. O problema é onde pões isso. Onde?
2. Muitos dos carros têm mostrador digital, e outros tantos já têm o símbolo de LPG. Talvez interceptar a informação que vai para o mostrador e colocar a informação do GPL. Por exemplo no meu carro tem uma barra de nível do combustível grossa, era dividir a barra em 2.
3.Eu apostava em algo simples, por exemplo algo que gerasse um sinal vídeo e o colocasse na entrada de vídeo do sistema mmc do carro. O meu tem cabo de entrada de vídeo.
Criavas uma imagem ou animação de fundo tipo da do Prius, e pelo menos saber se vai a GPL ou gasolina e níveis. Os indicadores habituais. Depois talvez com a posição dos indicadores ter uma estimativa de km consumos etc
ocsav
Modelo: Cruze 1.6
Mensagem por ocsav » 27 nov 2012, 23:45
Desde ja obrigado pelo teu contributo.
A 1 fase seria em sacar os valores, armazenados e conseguir ter os melhores resultados com eles. Ou seja 1 teriamos de testar se o software funcionava correctamente.
Depois de ter isso feito vemos a melhor maneira de mostrar. Neste caso estamos a contemplar 3 soluções
1) incorporar um ecra dentro do dashbord (dependendo do carro)
2) Por o ecra ao lado, tipo como se poem agora os leds(instala-se numa parte qualquer do carro)
3) Ligar ao mediacenter(carros que tenho ecra, para gps etc
4) Ligar ao dashbord original (dará muito trabalho devido a diferença que exista das marcas)
Para terem uma ideia, o ecrã será tipo dos telemóveis, possivelmente com opção touch para permitir navegar em menus... mas ainda nao está serta opção...
Provavelmente este
http://www.youtube.com/watch?v=83tquHhJ ... re=related
Hasta
Mensagem por chorao » 28 nov 2012, 00:12
questão?
se os leds atuais já não são muito de fiar como é que se faz um ecrã desses ser de fiar?
Slippery
Modelo: S80 T5
Ano: 1999
Mensagem por Slippery » 28 nov 2012, 01:24
ocsav Escreveu:Boas,
Provavelmente este
Hasta
Para sacar a informação, poderá se basear na leitura da ficha OBD... como muito leitores o têm... e depois colocar um factor multiplicativo... tipo 1.25... ajustável... e já está... (isto para as médias e para os consumos instantâneos)
Para o nível... seria mais complicado...teria que se fazer uma "banda" de leitura mais completa e substituir a que está no deposito...
callinas
Modelo: auris
Mensagem por callinas » 28 nov 2012, 06:53
Ocsav, enganaste-te no vídeo?
Sabes que o GPL só precisa funcionar... não precisa de muitos apetrechos.
Por isso ser touch poderá nem ser muito relevante.
Eu apostava num de ligar ao centro multimédia com uma boa imagem e animação de fundo.
Os niveis de GPL vais buscar ao sinal que vem da sonda que faz acender ou apagar os leds
callinas
Modelo: auris
Mensagem por callinas » 28 nov 2012, 16:29
ocsav
Modelo: Cruze 1.6
Mensagem por ocsav » 28 nov 2012, 21:03
Boas, Obrigado a todos pela participação pois ajudam na defenição de alguns pontos.
Vou tentar responder a algumas perguntas para depois me dar a opinião:
e o mais importante?
se o leitor atual de leds não é muito fiável o que mudaria num ecrã desses ???
O leitor de LEDS não é muito fiavel mas consegue dizer quando está cheio e quando está vazio com relativa precisão. Logo a propria aplicação vai fazendo o que nos fazemos, guia-se pelos quilômetros percorridos, por exemplo, se o deposito cheio dá para 500km e andaste 250km, o nivel de gas está a meio( isto por alto... claro que ligando isso aos consumos do carro consegues se ter mais precisão do que o de leds mesmo assim não será a 100% fiavel, mas muito proximo)
Os níveis de GPL vais buscar ao sinal que vem da sonda que faz acender ou apagar os leds
A ideia será só poem os apetrechos quem quer (sendo que acredito que muitos como eu querem)
Em relação a ser touch não é muito relevante, e nisso concordo contigo, é apenas uma opção para explorar outros campos como mostrar diferentes opções...
Ligar ao centro de multimedia éra o ideal, mas para o produto ficar barato nao podemos andar a estudar cada centro multimédia de cada carro, a opção será de quem quiser um centro multimédia instalar o nosso(mas isso numa futura opção) Nao temos capital para isso agora.
Os niveis de GPL estava a pensar ir buscar a sonda e cruzar a base de dados para saber com o deposito cheio quantos quilômetros se percorre. (respondi anteriormente)
Boas, será mais ou menos isso a ideia juntamente com o que expliquei atras. Ou seja o factor multiplicativo não será um valor fixo mas a media que vamos armazenando na base de dados. Ou seja basicamente o que estou a dizer é que o sistema vai indo armazenando os valores, e quanto mais se anda, mais valores se tem, mais preciso é o sistema.
Código: Selecionar todos
http://www.thetruthaboutcars.com/wp-con ... _prius.jpg
http://www.hybridcars.com/files/2012-To ... isplay.jpg
Podemos fazer esses ecras na boa, obrigado pelas ideias, a ideia seria se seria vendável.
Ja agora que valor acham praticável um sistema destes?
Vasco
Obrigado a todos
P.s. Ainda me falta o principal instalar o meu carro a gpl para ir testando... vou ver se falo com alguém que me faça um preço especial....
callinas
Modelo: auris
Mensagem por callinas » 28 nov 2012, 22:01
Os centros multimédia variam, mas têm todos algo em comum, uma entrada vídeo tipo RCA, ficha amarela comum em sistemas vídeo.
Portanto o teu sistema vai gerar uma imagem que entra pela ficha de vídeo.
ocsav
Modelo: Cruze 1.6
Mensagem por ocsav » 28 nov 2012, 23:09
callinas Escreveu:Os centros multimédia variam, mas têm todos algo em comum, uma entrada vídeo tipo RCA, ficha amarela comum em sistemas vídeo.
Não sabia como é o imput... mas vou ver isso:) obrigado, ja agora que carro tens a gpl?
callinas
Modelo: auris
Mensagem por callinas » 29 nov 2012, 08:24
Ainda não tenho :-)
callinas
Modelo: auris
Mensagem por callinas » 03 dez 2012, 23:41
sempre podes apostar no android.
Há tablets e alguns autoradios de carro que correm android.
ocsav
Modelo: Cruze 1.6
Mensagem por ocsav » 04 dez 2012, 23:12
Em principio correrá em linux e android... mas depois de uma primeira fase não estão a aparecer os apoios que esperávamos, por incrível que pareça só uma empresa "espanhola" gostou do projeto e até instala o carro com o kit para testar, mas sem o apoio dos instaladores de cá nem vale a pena começar :( :-\
Vamos ver se até ao final do ano há alguém que queira ser sócio deste projecto... :)]
Vasco
callinas
Modelo: auris
Mensagem por callinas » 05 dez 2012, 09:20
E porque não. Os espanhóis servem para alguma coisa.
Vai pela plataforma Android, e mais universal.
Sabes que cá em Portugal é difícil ostentar um veículo GPL. 90% das pessoas anda sem autocolante para poder estacionar em parques interiores, e não aturar vizinhos.
Por isso o comutador queres-se discreto.
