Porque é que o consumo a GPL aumenta em relação ao de gasolina
Aqui serão respondidas questões sobre o GPL-Auto
A razão principal para o aumento do consumo é que o poder calorífico do Gpl(por litro) é inferior ao da gasolina.
Isto acontece porque a densidade do GPL("peso por cada litro") é menor do que a de outros combustíveis, isto é verdade para todo o GPL e, sobretudo para o português, que é quase propano puro:
1 litro GPL português(a 15ºC) = 0,51 Kg
1 litro gasolina Eurosuper 95 = 0,750 kg
1 litro gasóleo = 0,890 kg
Esta menor densidade é parcialmente compensada porque a energia libertada pela combustão de 1 kg de GPL é ligeiramente superior ao de outros combustíveis, assim:
1kg propano: 13,97 kWh
1kg gasolina Eurosuper 95: 11,92 kWh
1kg gasóleo: 11,83 kWh
Então por litro, temos:
1l propano(a 15ºC): 7,13 kWh
1l gasolina Eurosuper 95: 8,94 kWh
1l gasóleo: 10,53 kWh
Fazendo a comparação gasolina/ propano temos 8,94/7,13 = 1,25, ou seja o consumo deve aumentar 25%, se o abastecimento do GPL for feito a 15ºC. Como a densidade do GPL diminui 6% a cada 20ºC, o aumento do consumo poderá ir até 31%, para abastecimentos a temperaturas muito elevadas.
Nota: Este aumento poderá ser ligeiramente inferior se o motor estiver preparado para tirar partido do maior teor de octanas do GPL. Por exemplo aumentando a pressão do turbo e alterando a curva de ignição.
